Платы для навесного монтажа
📆11.09.2008   ✒️vol2008   🔎40.261   💬10
Для макетирования устройств или для изготовления ламповой техники часто применяют навесной монтаж. Предлагается еще оди способ изготовления монтажных плат, а точнее монтажных лепестков.
Для этого нам потребуются:
1. Плата - например нефольгированнный текстолит.
2. Медный голый провод - диаметром 0,5..0,8 мм
3. Оправка - я использую длинный метчик для резьбы Ф 3мм.
4. Сверлилка.
Лудим медный провод и с помошью оправки делаем "колечки" с "ножками" - контактные лепестки.
Сверлим отверстия в плате нга ширину "ножек" лепестков. Вставляем лепестки в плату.
Загибаем ножки навстречу друг другу, отрезаем лишнее и пропаиваем.
Что получилось:
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Ножки для аппаратуры + смекалка... У каждого самодельщика наступает такой момент, когда к готовому корпусу нужно прикрутить ножки....
Схема на Датагоре. Новая статья Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 1... Собирал часы на цифровых индикаторах. И все у меня было, и плата, и детали, и лампы, а вот панелек...
Opus
vol2008
сиг
Opus
сиг
Yuri_Scaut
Yuri_Scaut
BASIST
foxit
