Подключение частотника к движку токарного станка ТНП-111
📆16.11.2021   ✒️игорь джан   🔎9.671   💬40
Приветствую, уважаемые! Приобрел по случаю, по сходной цене токарный станок ТНП-111 (не китайское г...) Движок слабоват для проточки чёрного металла, есть интерес подключить через частотник, тут тебе и подъём мощности, реверс и регулировка оборотов.
Например, такой частотный преобразователь.
И тут начались трудности.
Вскрыл клеммник движка, обнаружил схему на крышке и писульку с картинками. Если верить схеме подключения станка, обмотки соединены в треугольник.
Изрядно пошерстив иннет, по моему скромному мнению, вырисовывается такая картина - соединение обмоток сделали уже при изготовлении. На клеммник вывели только три их конца. выводы просто подключают к фазам сети. В моём случае маркировка на гильзах едва видна, С3-U и С2-V, что не соответствует маркировке на крышке колодки.
На данный момент стоит четыре вопроса:
1. Правильны ли мои догадки на счёт возможного подключения двигателя к частотнику?
2. Какая оптимальная мощность частотника?
3.Нужен ли тормозной резистор?
4. Если стёрта маркировка на выводах обмоток, как выяснить что и куда или можно не заморачиваться буковками U, V, W и подключить в любой последовательности?
Статью одобрили 4 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Простой контроллер ДХО без микроконтроллеров. Проверено в суровых условиях Якутской зимы... Приветствую сограждан Датагории! Я хочу рассказать вам историю создания мной контроллеров ДХО...
Схема на Датагоре. Новая статья Срочно дарю скидку $2 USD на AliExpress... Привет, дрУги! Сегодня ещё примерно 3,5 часа с момента публикации этой новости продолжается дикая...
Схема на Датагоре. Новая статья Technics SA-EH590 и силовой трансформатор RTP2N5B012... На всякий случай вот схожый аппарат изнутри. Здравствуйте уважаемые сограждане! По случаю достался...
Схема на Датагоре. Новая статья Запуск платы УНЧ SONY 1-650-839-11 Power AMP на STK4152 от музцентра SONY... Досталась мне плата УНЧ от медиацентра SONY 1-650-839-11 Power AMP на STK4152II . Подключил...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям августа 2011... 1 место - гражданин AlexD, 354 поинта от 72 проголосовавших. Статья "Поделки начинающего...
Схема на Датагоре. Новая статья Визуализация для микроконтроллера. Часть 6. LCD дисплей 1.6" (130×130) на SSD1283A... Всем привет! Недавно возникла необходимость замены TFT-дисплея на базе контроллера st7735,...
doMAGus
игорь джан
EVA
Dorofeevms
игорь джан
EVA
игорь джан
EVA
игорь джан
doMAGus
EVA
doMAGus
игорь джан
EVA
