Твиттеры Sony Xplod XS-H99. Вариант оформления выносных ВЧ-блоков
📆01.12.2016   ✒️WF1273   🔎11.324   💬16
Для расширения диапазона воспроизводимых частот акустических систем нередко используются дополнительные ВЧ-громкоговорители – так называемые «супертвитеры». В моей статье рассматривается вариант оформления дополнительных выносных ВЧ-блоков для домашней акустики. Приведены эскизы основных деталей, а также сборочный чертеж.
Кроме этого кратко описаны основные этапы изготовления деталей блока, порядок сборки и окончательной отделки.
Это первая моя статья на Датагоре, хотя изначально она планировалась как вторая, а первой должна была быть статья об изготовлении основной акустики, но её написание несколько затянулось. Ну, как это обычно и бывает: дополнения, переделки, извечное стремление что-нибудь улучшить и т.д. Возможно, оформление блоков является неверным с точки зрения акустической науки. Возможно, есть другие ошибки, а потому дельная критика весьма приветствуется.
История замысла
Для расширения высокочастотной части диапазона домашней аудиосистемы я приобрёл автомобильные купольные «пищалки», маркированные как Sony Xplod XS-H99 (см. рис. 1).
Рис. 1.
Основные характеристики:
Диаметр купола: 3,8 см
Диапазон частот: 5 кГц – 30 кГц
Чувствительность: 92 дБ
Входная мощность: 80 Вт
Очень приглянулся один из вариантов крепления «пищалок» – цилиндрическое гнездо с фиксирующим кольцом. Конструкция в итоге очень напоминает глаз хамелеона: динамик в гнезде можно в определенных пределах поворачивать. Случайно выяснилось, что гнездо для динамика прекрасно садится в горловину 50-миллиметровой пластиковой канализационной трубы и надежно, практически намертво, фиксируется кольцевой прокладкой. К тому же диаметр фиксирующего кольца «пищалки» мало отличается от диаметра выступа горловины. Отрезки труб остались у меня после изготовления фазоинверторов для основной акустики.
И представилось мне нечто такое обтекаемое, «военно-снарядное». Не то пуля, не то снаряд.
Техническое задание самому себе
1) Делаю выносные ВЧ-блоки.
2) Нужен элегантный, обтекаемый внешний вид, гармонично сочетающийся по оформлению с базовой акустикой.
3) Подключение с помощью коннектора типа RCA к базовой акустике или, что лучше, к дополнительному выходу УМЗЧ.
Проектные эскизы
Главный эскиз проекта (он же – сборочный чертёж) приведен на рис. 2
Рис. 2 Проект выносного ВЧ-блока
Основные детали ВЧ-блока: трубчатый корпус, обтекатель («пуля») и подставка.
Корпус – отрезок пластиковой (канализационной) трубы диаметром 50 мм. Длина корпуса в моём варианте: 75 мм.
«Пуля» изготавливается из древесины. Желательно использовать породы дерева с высоким удельным весом – это придаст блоку большую устойчивость. Эскиз «пули» приведен на рис. 3
Рис. 3 Эскиз «пули»
Подставка вырезается из 8 мм фанеры. В верхней части до половины длины подставки сделана выемка шириной 12 мм (удален один слой шпона) для лучшего прилегания к цилиндрическому корпусу, а также для подвода кабеля (рис. 4). Боковые грани подставки имеют скругление радиусом 8 мм.
Рис. 4 Эскиз подставки
Изготовление «гильзы»
Рис. 5 Заготовка корпуса («гильзы»)
Имеющийся отрезок пластиковой трубы укорачивается до размера 75 мм, выступ на фланце (обозначен на рис. 5 красным цветом) отрезается. После этого размечаются и сверлятся отверстия для крепежного винта и самореза, а также отверстие для ввода акустического кабеля.
Изготовление «пули»
Рис. 6. Шаблон для «пули»
Если есть токарный станок, то это не составляет особого труда. Но так как его нет, тогда только хардкор. В смысле – топор! Взял заготовку – обрезок обычного стандартного бруса сечением 50×50 мм (на деле сечение оказалось немного больше – так даже лучше: есть запас на обработку). Длина заготовки: 200 мм. Из картона сделал шаблон (см. рис. 6) – половина контура «пули» до линии проточки; с его помощью наносим контуры на грани заготовки.
Рис. 7. Обработка заготовки «пуль»
Далее края заготовки стёсываются по линиям топором так, как показано на рис. 7. Дальнейшая обработка ведется небольшим рубанком (т.е. делаем поперечное сечение в виде восьмиугольника и постепенно скругляем) с периодическим контролем по шаблону.
Рис. 8. Готовые «гильза» и «пуля»
Рис. 9. Пробная сборка
Рис. 10. Почти готовый «снаряд»
Полученное изделие разрезается пополам. Окончательная доводка и шлифовка – «по месту», временно установив «пулю» в корпус-трубку (см. рис. 8, 9, 10).
Окончательная сборка и отделка
Подставка красится черной нитроэмалью с промежуточной шлифовкой. После высыхания в течение 3-х суток – окончательная шлифовка.
Готовая «пуля» вклеивается в корпус (я использовал обычный клей ПВА). Вклеенная «пуля» также окрашивается черной нитроэмалью и шлифуется. После просушки – окраска пластиковой части корпуса черной глянцевой эмалью из баллончика.
Рис. 11. «Снаряд» в процессе сборки
Разделяем жилы акустического кабеля с таким расчетом, чтобы после завода его в корпус место разделения оказалось немного дальше расположения самореза. Заводим кабель в корпус и привинчиваем основание. Вставляем в горловину трубы гнездо динамика, припаиваем к кабелю проводки динамика (подключение «+» и «–» согласно паспортной схемы), устанавливаем динамик в гнездо и фиксируем кольцом. Ну, вот и всё. «Снаряды» готовы. Подключаем и слушаем.
Рис. 12. Готовый «снаряд»
Рис. 13. «Снаряды» в составе домашнего комплекса
Итоги
Результатом оформления динамиков доволен, хотя возможно лучше было бы вывести соединительный кабель с нижней стороны подставки. В таком случае в подставке делается дополнительная продольная канавка и добавляется снизу закрывающая (резиновая) накладка (см. рис. 14).
Рис. 14. Второй вариант проекта
Общую раскраску можно было сделать в «military style», то есть сделать имитацию реального снаряда, но тогда пришлось бы оформлять в «military style» и все остальные компоненты системы.
Работают «снаряды» в составе домашнего комплекса. Отмечу, то на малой и средней (комфортной) громкости «пищалки» звучат вполне прилично. На громкости, близкой к максимальной, звучание становится резковатым. Возможно, причиной являются как сами динамики, так и искажения усилителя.
Статью одобрили 69 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Бокс для небольших ВЧ и СЧ головок из подручных материалов... Приветствую! На радиорынках моего города доступны автомобильные шелковые твиттеры. Пара лежит, но...
Схема на Датагоре. Новая статья Огурлонки - мой вариант для выхода на природу... Предполагалось сделать одну небольшую активную колонку для походов на природу, питание от...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный сабвуфер на базе динамика 75-ГДН... Ну вот и я наконец-то доделал свой второй сабвуфер. Строился он у меня больше года: то некогда, то...
StalKer-NightMan
WF1273
dynazzz
Alexverb
WF1273
Mike
WF1273
WF1273
WF1273
z.wadim
WF1273
