Низкое напряжение накала ламп jj 2а3-40
📆12.12.2020   ✒️magnitophon   🔎9.187   💬3
Добрый день!
Помогите советом, недавно купил лампы jj 2а3-40, намотал два накальных трансформатора на 2.5V 3A, ну и начал устанавливать эти лампы в усилитель, вместо 300B.
Фиксированное смещение, анодное напряжение 400V. При смещении 72V, ток лампы 2мA, при уменьшении смещения до 0, ток поднимается макс до 22мA, напряжение на накале 2.52V.
Человек, у которого я купил лампы, утверждает что лампы практически новые и причин ему не верить, у меня нет.
В общем, начал я плавно поднимать напряжение накала и при 2.9V лампы вышли в свой заводской режим: 400V, 75мA, 80V смещение.
Как быть, оставить лампы с таким накалом или вернуть обратно?
Спасибо всем!
Статью одобрили 0 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья ИБП APC Smart-UPS SURT2000XLI после включения отключает выходное напряжение... Доброго времени суток. Народ, есть такая загвоздка с ИБП. Вышли в неисправность АКБ. Иза причины...
magnitophon
Erstmann
