Выходной трансформатор звуковой из двух ОСМ-0,16
📆03.06.2020   ✒️geshka55   🔎5.212   💬1
Рис.1.
Уважаемые датагорцы, знатоки и большие знатоки! Выношу на ваш суд то, что пришло новичку на ум. Жить этому или нет, - будет зависеть от вашего мнения.
Подбирая схему оконечного усилителя для будущего комбика, столкнулся с проблемой, которая иногда бьет по карману. А именно — ТВЗ, спасибо намотать есть кому.
А вот, собственно и вариант на Рис.1.
Выходной каскад УНЧ работает в режиме класса В.
Типовой режим из справочника:
Ea = 800 В, Eg2 = 400 В, Rg2 = 750 Ом, Eg1 = минус 39 В, Raa = 11 КОм,
Ia = 2 x 25 mA, Ig2 = 2 х 3 mA, при Uвх = 0.
Ia = 2 x 91 mA, Ig2 = 2 x 19 mA, при Uвх = 2 x 39 В, P = 100 Вт, Кни = 5 %.
Необходимые коэффициенты трансформации (Ктр.):
при Rн = 8 Ом и Raa = 11 КОм, Ктр. = 37,08. При этом Uн = 25,2 В, Рмах = 80 Вт (50 Гц);
при Rн = 4 Ом и Raa = 11 КОм, Ктр. = 52,44. При этом Uн = 20 В, Рмах = 100 Вт (50 Гц).
Эффективное напряжение на всей анодной обмотке при Rн = 8Ом должно быть:
Uaa = 25,2 х 37,08 = 934 вольта. Или на ее половине Ua = 467 Вольт.
И подумал так: есть подгоревшие ОСМ-0,16, 2 шт. Они по 160 Вт. На одном выходной не получится, поэтому решил взять два и, прикидывая его "устройство" составил для себя вот такую эквивалентную схему Рис.2 и применил её к ОСМ-кам.
Рис.2
И вот тут уже вопрос: а прав ли я?
Или такую схему нельзя реализовать потому, что нельзя, или "есть варианты".
Получилась своеобразная "Что? Где? Когда?". Слово за знатоками.
Прошу сильно не пинать.
Я старенький, хоть и начинающий.
Статью одобрили 4 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья О явлении подмагничивания сердечника трансформатора БП постоянным током... Существует мнение, что если усилитель воспроизводит синусоидальный сигнал частотой 25 Гц (половина...
Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый предусилитель RIAA-фонокорректор. Первый опыт... Я делал подобное устройство в первый раз и в процессе изготовления у меня возникали вопросы,...
geshka55
