Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П
📆16.06.2011   ✒️АК-74   🔎38.552   💬13
У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и подстраивать «под себя». Вот и эта конструкция не стала исключением, но за то она имеет законченный вид (ну, почти) и сможет кого-нибудь вдохновить на повторение.
За основу взял схему «Schrill Preamp».
Почему её? Да потому что на форуме к ней нашёл печатную плату разработки Григория «Toxin», к тому же было заверено, что она «не свистит», так что спасибо ему за труд. Правда пришлось потом, когда появился корпус её немного подправить.
Чистый канал делать не стал — я люблю «холодный» байпас. Позже, после предварительных испытаний я отказался от коррекции на переключателе S1. В результате схема получилась вот такой
Но всё по порядку.
Трансформатор
Начал я «по науке» — с блока питания.
Ваяю удвоитель
Его достоинством является то, что частота пульсаций у него 100 Гц, что положительно скажется на уровне фона. Диоды нужно выбрать на 2U Вольт, а конденсаторы на U, но лучше с небольшим запасом (напоминаю: у меня U=104 вольта).
Меряю напряжение на выходе — 290 Вольт!!! Не понял... А! Надо ж ещё на 1,41 умножить good
Не забудьте в блоке питания через делитель подать потенциал 100 Вольт на накал ламп для устранения фона. Хотя если не будете использовать 6Н2П, то можно выше, вплоть до 250 Вольт.
Собираю примочку
Очень мне понравился дизайн корпуса Михаила Соловьёва «Sm()ke» из статьи «PepperShredder — Ламповый перегруз для гитары». Решаюсь повторить и вот что из этого получилось.
Вид изнутри
Ну, монтаж монтажом, а больше меня заботило как бы это корпус сделать похожим на прототип, да ещё желательно, что бы без применения спец оборудования, заказов на заводе и т. п. Как не трудно догадаться самым сложным было придумать из чего сделать защиту для балонов ламп. И выход нашёлся! Да ещё всё получилось вполне повторяемо, а это очень важно для многих, кто захочет повторить или хотя бы взять в основу. Сам корпус — это корпус для РЭА фирмы «Gainta», номер по каталогу G0473.
Шестигранные стоечки с резьбой М3 должны быть длиной 20 мм. Они у меня были, но в обще я их видел в продаже. Как вариант, (может быть не лучший) можно попробовать соединительные муфты М5×20, но может получиться слишком громоздко, или шпильку М3 и много-много гаек wink .
Шайбы идеально подошли стандартные, оцинкованные М24. Винты также оцинкованные М3.
С корпусом вроде всё, теперь пару слов о печатной плате.
Печатная плата и детали
🎁main1.7z  17.54 Kb ⇣ 199
С1, С4, R5, R8, R11, а также темброблок собраны на потенциометрах.
Разъём питания взял какой был, но с условием, что бы А) нельзя было включить наоборот, и Б) на примочке «папа», а на блоке питания «мама», тогда можно блок питания разъединять не выключая и без опаски, что отхватим 300 Вольт на руку или босую ногу, не считая опасности для домашних питомцев и прочих друзей и добрых наших приятелей).
Ну, с конструктивом вроде всё. Если будут вопросы, пишите, но основная идея думаю стала понятной и главное — в изготовлении защиты ламп нет ни чего дефицитного.
Сэмпл
В заключение пару слов о семпле. Поскольку я не Сатриани, а это чистая импровизация, то не всё сыграно «чисто». Конечно можно было переснять, но поскольку это первое, что я сыграл на этой примочке, пусть останется как есть. Назовём это «Каприз Александра Калинина на тему Schrill Preamp в тональности Ля минор»
:guitar-man:
И ритм и соло писались при одном положении регуляторов. Тракт записи такой: усилитель УО-4-закрытый кабинет с динамиками 25ГД26-микрофон МКЭ-3, ревер програмный, никаких фильтров и эквалайзеров.
Всем удачи и хорошего настроения!
Обсуждение, вопросы = на нашем Форуме!
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Fender Jazz Bass - бустер для басгитары... Как то задумался я о том, что наши братья басисты как то обделены в плане всякик там...
olenevod
shaytan
Godin0104
Cherep
Deni
АК-74
propertez
ToxiN
Русский
кактус
Termen
