TDA8560
📆20.05.2008   ✒️Pashka   🔎28.849   💬0
TDA8560 - автомобильный стерео усилитель класса B, с выходной мощностью - 2x40 Вт (при нагрузке 2 Ом).
Разработан на основе TDA1557, выходной каскад усилителя работает в режиме мягкого ограничения (Soft Klipping), обязателен радиатор не менее 200 см2.
🎁tda8560q.pdf  85.4 Kb ⇣ 275
Статью одобрили 4 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7384... Микросхема TDA7384 представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на микросхеме TA8205, TA8210, TA8215, TA8221... Очень кратенькая практическая статейка с фотками, навеянная проектом нашего болгарского товарища...
