Проект Mirage. Усилитель на TDA7294 с импульсным источником питания на IR2153
📆21.04.2011   ✒️MaXwell_House   🔎44.072   💬7
Dance. We love.
Radio Record
Часто готовая конструкция остается без корпуса? За собой я заметил странную особенность: понравилась мне какая нибудь коробочка и тут же я начинаю думать — чтобы такого полезного-электронного в неё засунуть?...
Не все корпуса одинаково полезны
Итак, начнем!
Сделал я два усилителя на всеми любимой микросхеме TDA7294 по схеме AudioKillera и сделал для них очень неудобный корпус из металла и обклеил самоклейкой под дерево — получилось не очень. Было трудно лазить внутрь, к тому же блок питания был построен на трансформаторе ТС-180 плюс конденсаторы 25000мкф*50В.
Но однажды, разбирая хлам у себя в комнате, наткнулся на сие чудо
Это — магазин сопротивлений, черная коробочка из бакелита с 6ю галетными переключателями.
Живу я в общежитии, студент Таганрогского Технологического Института (Радик) ЮФУ. Видимо эту коробочку предыдущие хозяева комнаты спёрли нашли в какой-нибудь лаборатории метрологии, да и забыли здесь...
Верхнюю крышку с переключателями — долой и у меня в руках почти готовый корпус для усилителя! Вот только как поместить в такую коробочку ТС180, да и с радиаторами был напряг...
А если применить импульсник? ИИП без проблем туда впишется. Я решил поместить его в нижней части коробки, а усилители выставить радиаторами наружу, то есть вверх.
Импульсник
Мои мытарства с ИИП подробно описаны в этой теме форума //forum.ftp.datagor.ru/index.php?showtopic=5627&st=42
Вот он родной:
IR2153 питается от средней точки делителя, управляет полевиками, а они подают на первичку импульсы частотой несколько десятков килогерц. Схема заработала сразу («Ну да, уж так прям и сразу!» — может сказать кто-нибудь читавший ту ветку форума, но оказалось что всё было правильно, виноваты мои кривые руки).
Транс рассчитывал по совету автора схемы в программе Transformer-2. Всё было точно по расчету — на холостом ходу, а когда подключил усилители напруга упала. Потом последовала череда экспериментов, с частотозадающими элементами C9 и P1 и вторичкой трансформатора, в итоге нирвана была достигнута на ± 30в выходного напряжения.
Трансформатор — 3 склеенных кольца
Как я понял, задающими элементами нужно правильно подобрать частоту, так, чтобы сердечник не входил в насыщение, и чтобы полевики не уходили в саморазогрев. Кстати осциллографа у меня не было, если он у вас есть это всё немного упрощает.
Половину деталей на ИИП пошло от старого БП для компа, оттуда же радиатор.
Настоящей проблемой стало раздобыть полумост с общим анодом, нигде не нашёл, так что не мудрствуя лукаво нагородил порнографию из 2-х диодов Шоттки в корпусах ТО-220. Место на печатной плате под стабилизаторы для сервисных цепей усилителя не использовалось.
Перед включением этого, да и любого ИИП, необходимо всё проверить, и ещё раз проверить, первое включение — через лампу накаливания 100-150вт, если что не так она просигналит, а полевики возможно не «отправятся покорять околоземную орбиту» ©AlexD.
На звуке применение ИИП не отразилось, зато весь усилитель стал весить меньше чем один ТС180.
Дизайн
Когда ИИП был добит, пришла очередь дизайна. Вообще-то компоновку я уже обдумал, так что мне осталось решить ЧТО же я запечатлею на лицевой (верхней) панели усилителя.
Я давал послушать свой mp3 плеер соседу, он мне его вернул с одной песней, с которой и началось моё увлечение «trance» и «drum n bass» музыкой и прочим «электро». Песня называлась «Mirage», исполнитель — Armin Van Buuren. Это произведение подвигло меня вот на такой дизайн: верхняя панель из одностороннего стеклотекстолита, шлифованная медь и черный. Рисунок делался по технологии предложенной AlexD, большое ему спасибо.
Человечек — (сам Armin, видимо), держит в вытянутой руке наушники — очень выразительно по-моему.
Прорезь для вентиляции, в дальнейшем закрою это отверстие металлической сеткой, вентилятор гонит воздух вниз под корпус, а через него воздух засасывается. Вентилятор запитан от стаба на LM317 напряжением 7В.
При работе усилителя радиаторы греются умеренно.
Включение усилителя — тумблер МТ-1, разъемы выход — прищепки, вход — тюльпан, микросхемы изолированы от радиаторов, радиаторы заземлены, помех не обнаружено.
Хочу поблагодарить камрадов:
• Игоря (AudioKiller) за его исчерпывающие статьи по микросхемам TDA729х;
• Алексея (AlexD) — как популяризатора ИИП для аудио, автора идеи такой технологии изготовления лицевой панели усилителя, автора многих интересных статей;
• всех кто помогал мне при наладке ИИП, собственно автора его схемы — Сергея Кузнецова (TDA);
• ну и, конечно, администрацию Datagor.ru.
Ссылки:
• Сайт С. Кузнецова, IR2153
• Сайт И. Рогова, TDA729x
• Датагорский форум, ветка по ИИП
• Датагор, статья AlexD о лицевых панелях
Файлы:
🎁platki-maksa.rar  142.43 Kb ⇣ 313
🎁hifi7294.zip  126.14 Kb ⇣ 289
Пусть все ваши конструкции работают с первого раза!
Статью одобрили 9 читателей.
AlexD
MaXwell_House
MaXwell_House
vadeg
MaXwell_House
