Портативный Boombox по-украински
📆16.03.2011   ✒️PJ-INFEST   🔎34.558   💬19
Здравствуйте, датагорчане!
Вашему вниманию и возможно немного на критику я выставляю сделанный мной девайс.
Идея изготовить что-нибудь подобное у меня была уже давно, поскольку я не раз видел на улице, как люди пользовались портативными динамиками к мобильному телефону или MP3-плееру. Время работы таких заводских колонок составляет 1-3 часа при стоимости от 40 долларов. Мне час работы показался недостаточным, а мощность, какую они выдают совсем недостаточной.
Прочитал несколько статей на Датагоре по этой теме и решил сам попробовать...
• СУПА-БУУУМ-БЛАСТЕР по-фински: 5 часов портативного драйва 100W!
• Джемсилок с огурлонками, которые построил Ларс
• Огурлонки - мой вариант для выхода на природу
Всё началось с покупки аккумулятора, взял свинцовый 12В аккумулятор, емкостью 7.5 А/ч. Такие аккумуляторы используют обычно в устройствах бесперебойного питания для компьютеров.
После я перешел к сборке усилителя. Долго не думая я остановился на TDA2005. Я уже пробовал его собирать раньше, цена приятная, да и динамики различных сопротивлений можно присоединять.
Когда усилитель был готов, я приобрел какие-то китайские динамики с большими буквами на пачке «100W». Но, присоединив к ним усилитель, я понял, что они толком и 4-х ватт не выдают. Пришлось остановиться на варианте "дешево и сердито": купил два динамика 5ГД. С ними тест усилителя прошел удачнее.
Затем я решил к системе добавить регулятор тембров, опять же выбор пал на то, что проще собрать - TDA1524A.
Это стерео-регулятор ВЧ, НЧ, баланса и громкости. Питание регуляторов идет напрямую от аккумулятора.
Когда вся внутренняя начинка была готова, я приступил к зарядному устройству. Остановился на зарядном устройстве с контролем по току на микросхеме L200C. Причиной такого выбора стало то, что с таким зарядным не нужно следить за временем зарядки. Аккумулятор заряжается, и ток при зарядке постепенно уменьшается до 20мА. Аккумулятор при этом может стоять на зарядке хоть 2 недели, главное чтобы было правильно выставлено напряжение зарядки.
Вот схема зарядного устройства:
Больше о зарядке таких аккумуляторов и в частности об этом зарядном можно прочитать в теме нашего форума
Насколько мне объяснили добрые люди на форуме, режим работы аккумулятора таков: он заряжается до 13В (состояние полной зарядки) и по ходу эксплуатации его потенциал уменьшается до 11В (состояние полной разрядки). Аккумулятор может разрядиться и ниже, чем 11В, но это для аккумулятора вредно.
Чтобы постоянно не таскать за собой вольтметр я нашел схему индикатора зарядки на 5 светодиодов:
Светится 1 светодиод – аккумулятор разряжен, 3 – 4 светодиода - аккумулятор в норме, все 5 светодиодов светятся только при зарядке.
Габариты коробки 200х140х400, материалом для изготовления коробки послужила ДСП толщиной 1см. Сетки от плохих китайских динамиков прекрасно подошли к нынешним 5ГД.
Этот девайс по моим подсчетам должен работать при полной мощности около 9 часов. Качество звука для домашнего использования – не фонтан, но для походов, шашлыков или просто для какого-нибудь пьянства на природе drinks - думаю вполне!
По моему мнению, основной плюс этого девайса в том, что его можно использовать, не беспокоясь о зарядке аккумулятора music
Прошу сильно меня не критиковать, т.к. я новичок и никакого электротехнического образования не имею (само-форумо-учка).
Ниже выкладываю несколько фотографий моего творения. Если бы кто отважился повторить эту конструкцию, то я буду только рад поделиться опытом.
Фотки
🎁tembr-blok.7z  126.97 Kb ⇣ 68
🎁tda2005.7z  45.44 Kb ⇣ 78
🎁zaryadnoe.7z  272.87 Kb ⇣ 75
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Замена сгоревшего ВЧ звена в колонках Kenwood LS-V120-W на излучатели Asalab T26.8... Этой статьёй я хочу открыть свой датагорский дневник, в котором буду размещать небольшие заметки. В...
Deni
picap
black fire
PJ-INFEST
solya
S90fan
PJ-INFEST
Romanz
SLAYER
SionUA
FH-92-U
PJ-INFEST
electric
