Сварочная маска хамелеон TECMEN с автоматически затемняемым LCD-фильтром. Опыт ремонта
📆01.02.2013   ✒️AVL_007   🔎25.289   💬8
Была у меня сварочная маска TECMEN - варить в ней одно удовольствие! После 4-х лет нечастой эксплуатации перестала работать. Покупать за тысячу рублей новый модуль светофильтра как-то не хотелось, было принято решение - ремонтировать.
Лирическое отступление
Вот такая она, нынешняя экипировка!
Автоматическая маска сварщика TECMEN ADF-715S 9-13 TM8
Автоматический светофильтр представляет собой сложное электронно-оптическое соединение, состоящее из нескольких слоев жидкокристаллических ячеек, поляризационных пленок, защитного фильтра от ультрафиолетового и инфракрасного (УФ/ИК) излучения, защитных стекол, датчиков обнаружения сварочной дуги, электронной платы с элементами управления, солнечных и литиевых элементов питания.
В маске сварщика с автоматическим светофильтром объединены в одно целое достижения науки и высоких технологий в области жидких кристаллов, в микроэлектронике, в оптоэлектронике и оптике.
Автоматический светофильтр обеспечивает постоянную защиту от вредоносных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Защитный УФ/ИК фильтр постоянно отражает вредные лучи и нет прямой зависимости защиты от состояния и степени затемнения светофильтра. Благодаря чему легко настроить комфортную степень затемнения, исходя из условий освещенности и сварки, учитывая индивидуальные особенности зрения.
Больше не нужно щуриться, напрягать зрение и пытаться разглядеть как в простой маске с пассивным светофильтром. Поляризационный слой не пропускает или сводит на нет отраженный свет, что в разы снижает утомляемость глаз по сравнению с обычной маской, особенно при сварке цветных металлов с высокой отражающей способностью.
Разбираем и удивляемся
Вытащил модуль из маски. На самом модуле никаких винтов, защелок - только окно светофильтра, фотоэлемент да пара регуляторов. Китайцы в своем репертуаре - корпус клееный.
Очень аккуратно, пальцами и скальпелем, в течение часа вскрывал корпус, получилось!
Оказалось, что внутри весьма нехилая схема с затертыми обозначениями микросхем (шифруются) и прямо в плату впаяны две литиевые батарейки. Это же надо было додуматься - незаменяемые батарейки! На мое счастье одна из них была "в ноль".
Итого
Были найдены и впаяны аналоги с приваренными контактами под пайку.
Стандартные отсеки под литиевые элементы типа CR2032 по высоте не помещались, а курочить корпус мне не хотелось.
Хе-хе! Светофильтр снова заработал!
Я решил, что коллегам-радиолюбителям будет интересно взглянуть на этот светофильтр изнутри, поэтому сделал пару фото внутренностей.
А возможно кому-то пригодится и такой нехитрый способ ремонта.
Enjoy!
:bye:
Статью одобрили 23 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Инфракрасные лучи в электронике Г. Шрайбер... В книге известного французского автора рассматриваются физические процессы формирования, излучения...
Схема на Датагоре. Новая статья Фото-реле на микроконтроллере ATTiny13... Привет датагорцам! Я затеял ремонтные работы дома, и мне понадобилась система автоматического...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт зарубежных автомагнитол... Котунов А. В., Родин А. В. Ремонт зарубежных автомагнитол. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 176 с: ил. —...
andrew_spb
игорь джан
oldman
66Andy17
minchenko
AVL_007
игорь джан
kira7263
