Простой автоусилитель-моноблок на микросхеме TDA1560Q
📆25.07.2009   ✒️GuntisK   🔎72.622   💬23
И появилась на свет новая конструкция — простой на мой взгляд усилитель мощностью 30Вт для авто… В данном случае он оформлен как моноблок, но при необходимости можно добавить дополнительные платы и получить стерео или многоканальную систему. Предназначен в первую очередь для умощнения выходного сигнала маломощных магнитол, плееров или мобилок со встроенным плеером.
Основа усилка — микросхема усилитель класса «Н» TDA1560Q. Т.е. до выходной мощности 10Вт она работает в классе В. Потом в работу вступают конденсаторы С1, С2 и повышают напряжение питания выходного каскада примерно вдвое. Благодаря чему можно достичь выходную мощность до 40Вт на нагрузке 8 Ом при THD~10%.
Принципиальная схема взята из даташита. Номиналы конденсаторов немного отличаются от рекомендованных для расширения диапазона воспроизведения в область НЧ.
Ну вот — одна микруша да несколько других деталек и у Вас есть довольно приличный усилитель.
Подав на вход REMOTE напряжение +12В включается усилитель. Для варианта с плеерами можно просто поставить выключатель или тумблер и поставить его в разрыв провода +12В и REMOTE.
При исправных деталях и подаче сигнала на вход REMOTE усилок начинает сразу работать. При сборке следите за правильной установке электролитов- я уже расстался с двумя конденсаторами по 10000 uF так как поставил их наоборот. Поэтому на фотках видны другие электролиты — на 3300 uF.
Корпус для усилителя взял готовый от старого BLAUPUNKT. Пришлось только изготовить прокладку крепления из пластины алюминия толщиной 5 мм. Отрезал небольшой кусок и обработал на фрезерном НГФ-110.
Далее изготовил плату с клеммниками для удобного крепления соединительных проводов.
Вид готового усилка.
Печатная плата
🎁tda1560.zip  13.89 Kb ⇣ 422
Пусть все ваши схемы начинают работать с первого раза!
Гунтис Кольч
Статью одобрили 15 читателей.
04.06.2018 изменил Datagor. Исправлены замеченные баги на схеме
Схема на Датагоре. Новая статья Chevrolet Orlando зимой. Дистанционный запуск для подогревателя Webasto на базе китайской сигналки... Здравствуйте друзья! Решил написать небольшую статейку после общения на датагорском форуме по теме...
Derby
GuntisK
meshin
Bhim
g00d
drummer
SATWESDF
ONKULIS
GuntisK
gugell
andron
GuntisK
