Adobe Audition в борьбе за качество Audio-CD
📆29.06.2008   ✒️nDrju   🔎25.365   💬4
Существует несколько способов определения нечестных CD, разжатых из mp3.
Я пользуюсь для этого программой AdobeAudition.
Все больше и больше специалистов, работающих со звуком, обращают внимание на программное средство Adobe Audition. Оно позволяет на профессиональном уровне заниматься редактированием звука, озвучиванием видео, работать с многодорожечными аудиокомпозициями, выполнять окончательную обработку звука, реставрацию и мастеринг, а также записывать результаты на CD прямо из окна программы.
Наример, она позволяет разоблачить глючную фонограмму:
- по АЧХ фонограммы
- по спектрограмме
- по искажению звука, вносимому кодеком
Рассмотрим эти способы более подробно.
От Датагора: Пополнение датагорской библиотеки - Официальный учебный курс по Adobe Audition 1.5
1. По АЧХ фонограммы
Открываем трек в AdobeAudition, полностью его выделяем, в меню Analyze выбираем Show Frequency Analysis. Должно выйти примерно следующее (т.е. нет никакого спада на частотах выше 16кГц)
На рисунке АЧХ песни ЧпБ – CD - Audio
При записанном диске с mp3 АЧХ этого же трека будет выглядеть примерно так
Тут уже виден спад частот выше 16кГц
2. По спектрограмме в AdobeAudition
Открываем файл в данной программе, выбираем в меню View подменю Spectral view
Спектр ЧпБ – CD - Audio
Спектр ЧпБ – MP3 320кб/с
Как видим, на второй спектрограмме все срезано как ножницами. Хотя есть и всплески местами, но и они идут не ровной линией вверх, а кусками, это все следствие издевательств MP3 над звуком.
Примерно то же самое выходит и у WMA.
Спектр ЧпБ – wma 160кб/с
3. По искажению звука, вносимого кодеком
Вставляем трек в тот же Audition, выделяем полностью, жмем Effects --> Filter --> Central Channel Extractor, выбираем пресет Vocal Remove, жмем Ok либо Preview.
В оригинале не должно быть никаких причмякиваний и прочих искажений звука, должно лишь остаться эхо от иструментов, возможно часть бэков, или даже часть вокала (если он не находиться по центру).
Примеры выкладывать я не буду, сами возьмите трек с оригинального диска, перекодируйте в mp3 и сравните.
Все настройки даны для Adobe Audition 1.5
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем платы в Sprint-Layout правильно с первых шагов... Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего...
Схема на Датагоре. Новая статья Знакомьтесь: Flowcode. Программирование для AVR и PIC без программирования... Здравствуйте, друзья! В данной статье я хочу рассказать о своих впечатлениях при работе с...
Схема на Датагоре. Новая статья Компиляция hex-файлов прошивки из отредактированных исходников в «mikroC PRO for PIC»... Привет, камрады-датагорцы! После опубликования моей статьи «Автомат управления бойлером Ariston....
Схема на Датагоре. Новая статья Ремингтон - отстой!!! Покупайте наше!... Знаете, есть пули с цельнометаллической оболочкой и прочими убийственными причиндалами. С ними...
Lena
criiol
GogaZh
