Корпус для электронных часов, чертеж раскроя в комплекте
📆04.12.2024   ✒️hgm0   🔎1.133   💬8
Привет, сограждане-датагорцы! Предлагаю вашему вниманию корпус для часов c Алика в формате CorelDRAW и последовательность его сборки. Чертежи, готовые к раскрою фанеры на лазере, в комплекте.
Текста много не будет, я читатель, не писатель 😎
В преддверии Нового года, если у кого завалялась платка часов с анимацией секундной шкалы, вот такая:
можно спрятать её в такой корпус.
Для повторения на потребуются листовые материалы: фанера 3 мм и плексиглас (оргстекло) 1 мм.
Сборка начитается здесь.
Теперь укладываем три дистанционных колечка.
Одеваем на винты плату. Не берите с меня пример, я умудрился поставить плату вверх ногами.
Теперь шайбочки из фанеры и затягиваем гайками достаточно прочно, но без примятия головок в тело фанеры.
Капризулька-плата не всегда самостоятельно запускается после появления питания. Научим её: параллельно кнопки сброса «RST» припаиваем конденсатор. Номинал не критичен, почти… Пусть последняя циферка будет не менее троички. Керамика 0,1 мкф ОК.
На обратной стороне задней панели приклеиваем планку из трех отверстий. Она нужна, чтобы штифты кнопок не болтались. Пожалуй, это единственное место клейки.
Устанавливаем штифты.
Собираем «колокольчики».
Устанавливаем их на коромысло и фиксируем шайбами.
На коромысле, поверх колокольчиков устанавливаем большую и малую шайбы. Элементы колокольчика прижимаем к большой шайбе.
Аккуратно устанавливаем гибкую ленту в пазы.
А ведь я соврамши: место стыка гибкой ленты желательно тоже склеить.
Одеваем заднюю панель. Потребуются винты М3 длинной 30 мм.
Не забываем установить две планки крепления коромысла с колокольчиками.
🎁Чертеж в CorelDraw Часы-1.zip  1.41 Mb ⇣ 12
🎁Раскрой в PDF Часы-1.pdf  1.34 Mb ⇣ 13
Всех с далеко Наступающим 2025!!!
Статью одобрил 31 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная электроника для музыканта с паяльником. Фильтры и распайки звукоснимателей... В предыдущей статье мы рассмотрели принцип действия гитарного звукоснимателя, разобрались в...
error
Геннадий
hgm0
EVA
hgm0
Maroc
hgm0
Maroc
