Преобразователь сигналов для механического энкодера, v.2
📆12.11.2011   ✒️dedmazay   🔎34.676   💬1
Хотелось бы дополнить и продолжить мою статью про энкодер "Преобразователь сигналов для механического энкодера"
Как я писал ранее, собрав эту небольшую схемку на любом микроконтроллере (исходный текст программы прилагается) и одном конденсаторе можно сильно облегчить использование энкодера в своей конструкции. Устройство формирует на выходе два сигнала, один тактовый соответствующий приходу пары импульсов от энкодера и второй направления, который устонавливается в 0 или 1 в зависимости от того с какого входа сигнал пришёл раньше.
Данное устройство можно использовать не только в конструкциях содержащих микроконтроллер, им также можно легко управлять реверсным счётчиком.
Схема контроллера энкодера
Переделал контроллер энкодера на более мелкий PIC10F200 в корпусе SOT-23-6.
Так как ножек мало, в схеме убрал установку ширины импульса, теперь она по умолчанию 1 мс.
Для энкодера EC12E была разработана плата, она одновременно позволяет крепить энкодер к корпусу через латунные стойки, так как у этого энкодера нет резьбы.
Первый запаивается микроконтроллер, потом программируется, потом запаиваются остальные элементы.
В архиве находятся файл проекта для CCS PIC C, а также схема и плата в Eagle.
🎁pic10f200.zip  22.52 Kb ⇣ 191
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Лабораторный блок питания с микропроцессорным управлением на ATMega16 из старого Back-UPS... Что такое «Back-UPS»? С точки зрения самодельщика — это прочный корпус и мощный блок питания...
Схема на Датагоре. Новая статья Цифровой регулятор громкости с опторазвязкой цифровой и аналоговой части... Фото 1. Собранный регулятор Думаю, каждый, кто занимался сборкой усилителя, сталкивался с выбором...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 18:2. Рулим ЦАП АК4490 с помощью Arduino... Если бы мне кто-то сказал, что я когда то буду заниматься программированием, я бы наверное...
Supercontick
