Гиперболоид инженера Тимошкина
📆08.08.2008   ✒️TANk   🔎59.190   💬20
Сверхдальнобойная лазерная указка из подручных материалов режет пластик и зажигает спичку!
А конкретно из неисправного пишущего DVD привода, китайской лазерной указки и малогабаритного фонарика плюс еще пара деталей и пара проводков.
Вот так это все выглядело на момент начала испытаний.
Попалась мне на глаза вот эта вот страничка, на которой в коротком видеосюжете рассказано про эксперименты с лазерным диодом вытащенным из DVD-RW привода.
Материал меня заинтересовал и я придя на следующее утро на работу принялся курочить валявшиеся у меня неремонтопригодные списанные DVD писАлки желая повторить увиденное.
Но мне не повезло, в паре приводов были горелые лазеры, они светились, но очень тускло. Видимо по этой причине они перестали чего либо не только писать, но и читать. Еще пару лазеров, как я потом выяснил, я угробил самостоятельно так же не добившись от них яркого луча.
Вобщем результат отрицательный - тоже результат.
Вечером придя домой, я начал теоретическую проработку вопроса. Почему у буржуя все получилось, а у меня нет.
Прочитав пол-интернета, я понял, что лазерные диоды очень боятся перегрузки по току. Если через него пропустить ток больший, чем указано в паспорте, то он из лазерного диода превратится в обычный светодиод или сгорит совсем. Что у меня и получилось в ходе первых экспериментов.
Вот табличка с параметрами лазерных диодов используемых в CD-DVD приводах.
Подковавшись теоретически, сегодня я начал второй этап практического воплощения идеи создания сверхмощной указки из подручных материалов.
Из пишущего DVD-RW привода под маркировкой SONY был извлечен лазерный диод.
В ближайшем киоске приобретены лазерная указка и самый беспонтовый фонарик и пара батареек к нему.
Поскольку донорский DVD привод был взят из кучи брака и обошелся на халяву, то суммарный бюджет проекта составил всего 57 рублей (30 указка, 15 фонарик и 12 рублей батарейки)
Затем из лазерной указки была извлечена фокусирующая линза с держателем, из фонарика выброшена лампочка и пределана кнопка включения.
Лазерный диод при помощи поксипола был вклеен внутрь фокусирующей головки лазерной указки в се это разместилось внутри корпуса фонарика. Распаяна пара проводков.
Чтобы не перегрузить лазерный диод током было сделано следующее. Сначала диод был подключен к стабилизированному лабораторному источнику питания, на котором было выставлено ограничение по току на 180мА. (по параметрам диод выдерживает и 200 но лучше не рисковать.)
Падение напряжения на диоде в таком режиме составило 2.7 вольта.
Пара свежих бататрей имеет напряжение порядка 3.3 вольта, следовательно надо погасить лишние 0.6 вольта.
Для этого последовательно с диодом включено сопротивление. Его величина определяется элементарно.
Напряжение на сопротивлении 0.6в, ток через него 200 мА - отсюда по закону дедушки Ома вычисляем, что сопротивление должно быть 3 Ома. Я поставил резистор на 3.3 Ома мощностью 0.25 Вт.
После чего было произведено пробное включение этого сверхсложного устройства.
Вращая наконечник с линзой провел фокусировку.
Когда пятно от лазера собралось в маленькую точку - от куска пластмассы пошел дымок в месте попадания луча.
Вот так вот выглядит поверхность этого пластикового кубика после проведения фокусировки. Видны прожженные пятна от лазера, который держали трясущимися руками.
Ну и финальный тест. Проверка на воспламение спички. Этот эпизод я не удержался и снял на видео.
Вот файлик - смотрите сами!
🎁laser.wmv  752.97 Kb ⇣ 657
Гиперболоид инженера ТимошкинаВ заключении хочу сказать следующее.
Получилась вовсе не игрушка, а устройство, которое относится к Class 3B laser product, имеющее в своем составе лазер мощностью свыше 5 мВт. Прямое попадание луча этого лазера в глаз приведет вас в глазную травматологию в лучшем случае, в худшем возможна потеря зрения.
То что лазер сделал с куском пластмассы, он с легкостью сделает и с сетчаткой глаза. Так что "играя" с такой указкой ни в коем случае не напраляйте ее на людей, на блестящие отражающие поверхности (отраженным лучем засветите себе в глаз).
Не играйте с домашними животными, их глаза пожалейте тоже.
Удачных экспириментов.
И еще раз хочу сказать - поосторожнее: ЛАЗЕР НЕ ИГРУШКА!!!
Статью одобрили 28 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Карманный справочник инженера электронной техники. Бриндли К., Карр Дж.... Карманный справочник инженера электронной техники. Бриндли К., Карр Дж. Издательство: Додэка-ХХ1...
Схема на Датагоре. Новая статья Электропривод постоянного тока (дополнение)... Уважаемые коллеги! Написать эту статью побудила меня рецензия Владимира (hgm0) на мою разработку...
Схема на Датагоре. Новая статья ЭБУ BOSCH EDC16C8 для грузовика Iveco Daily: ремонт методом научного тыка... Недавно сменил поле деятельности. Решил переквалифицироваться из ремонтёра компьютеров в...
Схема на Датагоре. Новая статья Палёная флэшка на 8 Гб!... Я хочу предупредить ребят с портала о недобросовестных флэшках. Продаются USB Flash за низкую цену,...
Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
GuntisK
SASH
AlexAKAohm
GuntisK
maslinkoff
VOVCHIK
DDO
DDO
MCompressor
