NordOst Solar Wind отдыхает!
📆12.09.2008   ✒️gjvjh   🔎59.128   💬13
Технология изготовления акустического кабеля с изолятором из воздуха.
Продолжение статьи «Кабель NordOst по-русски или Valhalla самопал». Посвящается тем, кто любит звук и желает усовершенствовать свою систему, ищет и пробует разные варианты.
Топовые модели от NordOst для многих мечта, этот звук не спутать с чем-то другим. Цены на кабели NordOst с технологией Micro Mono-Filament очень высокие. А что делать тому, кто не может себе позволить купить такое технологическое чудо?
Изучить продукцию NordOst и делать акустический кабель своими руками!
Прослойки воздуха между проводником и диэлектриком позволяют значительно снизить эффект «конденсатора». Энергия сигнала не накапливается в диэлектрике, не вносит фазовые изменения в соотношении частот, из которых состоит сигнал. Скорость распространения сигнала в проводнике быстрее, по сравнению с обычными проводами. Поверхность проводника отполирована для лучшей адгезии диэлектрика.
Начинаем с того, что находим подходящий кабель, желательно посеребрённый (если нет, то делаем из меди), и разбираем его на отдельные жилы. Можно раздраконить импортный кабель, с подходящим сечением и посеребрёнными жилами. От количества жил будет зависеть сечение кабеля, чем больше, тем лучше, всем известно.
Каждую жилу в отдельности полируем пастой ГОИ.
Дальше прикрепляем один конец к низко оборотистому двигателю, а другой к вращающейся оси, и натягиваем. Привязываем с одной стороны рыболовную леску и начинаем наматывать.
Спешить не нужно, следим за шагом витков. Когда намотали леску до другого конца, завязываем узел.
Каждую жилу с навивкой одеваем в термоусадку, разделываем концы и припаиваем разъёмы. Я делал bi-wiring.
А теперь, самое интересное!
ВНИМАНИЕ! Когда я провода припаял к разъёмам и подключил к акустике, провода свисали хаотично, т.е. непонятным образом, перепутавшись. Звук получился жирный, мясистый, с окрашиванием баса и нижней середины. Так я слушал несколько дней и был доволен результатом. Акустический кабель NordOst Solar Wind просто отдыхал, курил по всем параметрам. Потом я купил в автомобильном магазине пористый 2-х сторонний скотч и приклеил все провода параллельно, как делают в NordOst. И СЛУЧИЛОСЬ, то чего я не ожидал. Звук стал прозрачным. Бас стал прозрачным, чистым, он отклеился от динамиков. Стал гулять в глубину сцены. Высокие перестали звенеть битым стеклом. Звук стал ОБЪЁМНЫМ! Не изменилось ничего: ни количество проводов, ни припой, ни разъёмы. Только расположил все провода параллельно. Откуда взялся бас и окрашивание во всём звуковом диапазоне в первом варианте? Он появился искусственно из-за пересечения проводов и их электромагнитных полей и возникновения какого-то рода помех. Для экспериментов это большое поле деятельности, т.е. подбор расположения проводников влияет на изменение АЧХ кабеля под конкретную систему. В АЧХ передоваемого сигнала кабели вносят изменения достигающие 3 Дб (не помню, где прочитал). Параллельное расположение проводников будет самым чистым, без окраски. Если мало «мяса» в звуке, нужно увеличить сечение, и будет СЧАСТЬЕ.У меня на басе получилось сечение 6,8 мм. на высоких 3,4 мм.
Следующим этапом было экранирование акустических проводов.
Здесь всё просто. Оторвал плёнку от внешней стороны 2-х стороннего скотча и приклеил на неё фольгу, а потом замотал изолентой по всей длине. Заземлил на корпус усилителя. Стало ещё лучше, больше воздуха, чистоты и т.д. Всё.
Статью одобрили 22 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Кабель NordOst по-русски или Valhalla самопал... Технология изготовления сетевого кабеля с изолятором из воздуха. Всё началось с покупки мной...
Схема на Датагоре. Новая статья Микрофонные кабели: бренд KLOTZ MY206 против нонейма... В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами,...
Схема на Датагоре. Новая статья Причуды рынка и практические рекомендации Р.Слоуна... Функцией отдела маркетинга во многих производственных компаниях является определение того, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Чудо-вилка!... Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь. Мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель для наушников на AD713, он же буфер для УМЗЧ в соседней комнате... Речь в статье пойдёт о неплохом УНЧ для наушников, буфере для удаленного УНЧ и удельной ёмкости...
Схема на Датагоре. Новая статья Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!... К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет...
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 1.... В последнее время всё больше различной музыки и фильмов возможно скачать из интернета. Иногда...
microsong
Opus
зензубель
gjvjh
Roger Wilco
Чапай
gjvjh
gjvjh
Evgeniy
Леонид
Питон
