Модуль ИК дистанционного управления ПК на микроконтроллере ATTiny26 для перелистывания презентаций. ИК-клавиатура на 2 кнопки
📆06.02.2017   ✒️maddiego   🔎8.102   💬8
Привет всем датагорцам! Возникла у меня в рабочем порядке проблемка. Есть неплохой проектор на потолке (Epson EB-X18) с кучей гнёзд и функций. Сделан капитальный ремонт помещения, а к проектору идут лишь два кабеля, VGA и питание. Источник слайдов — ноутбук. Задача: нужно переключать слайды при показе презентаций дистанционно, без участия помощника, который сидел бы за компьютером. Новый кабель USB или HDMI проводить… ковырять потолок и стенку… или кидать свисающий кабель с потолка… не вариант!
Вот и я задумался. Идея пришла буквально за пару секунд, когда меня попросили посидеть в роли помощника, а мне было лень переключать слайды скучной презентации без картинок.
Я решил объединить ИК-пульт (взял от проектора) + ИК-приёмник из закромов + микроконтроллер AVR + плату от побитой жизнью USB-клавиатуры ПК. Так родилась в моей голове мысль об «инфракрасной клавиатуре» всего на пару клавиш: чтобы нажатие кнопок на ИК-пульте вызывало отрабатывание нажатий кнопок «PgUp» и «PgDn» клавиатуры ПК.
Хм, звучит неплохо. К делу!
Путь от идеи к началу проектирования
Собственно вот он, пульт от проектора
Так как для переключения слайдов достаточно двух кнопок, я решил использовать кнопки «Вправо» и «Влево» от пульта, как команды «Следующий слайд» и «Предыдущий слайд» соответственно.
Ещё задействовал центральную кнопку как «Следующий слайд», для удобства – ведь она самая крупная и чаще всего используется.
Осталось узнать, по какому протоколу работает пульт, чтобы использовать в программе МК. В Интернете, к сожалению, для этого пульта такие тонкости не описаны. Осциллографа у меня нет. Собирать дешифратор команд лень.
И тут пришла ещё одна бредовая идея! Использовать аудиокарту компьютера плюс любой редактор аудиофайлов как осциллограф. Всё просто, входные ёмкости карты пропускают частоту в диапазоне примерно от 30 Гц до 16 кГц, т.е. скорости должно хватить для захвата сигнала от ИК-приёмника, который я добыл для этого проекта из горелого ресивера.
ИК-приёмник для пультов ДУ
Подал питание на ИК-приёмник, а его выход подключил на микрофонный вход аудиокарты через регулятор громкости (он же делитель на резисторах). Поставил на запись микрофонный канал, начал нажимать на кнопки пульта и мне повезло, частота ИК излучателя пульта (а она может быть от 36 до 40 кГц) от проектора совпала с ИК-приёмником и я увидел на экране колебания!
Вот они, колебания!
Наигравшись, я увеличил масштаб и отчётливо увидел бинарный код, который шлёт пульт ДУ. Отправляет он два одинаковых пакета подряд, таким образом, разработчики Epson повысили надёжность передачи команды и принятие её проектором. Если зажать кнопку на пульте, то пакеты сыпятся подряд и это пища для раздумий при написании программы обработчика таких команд, об этом позже.
Один пакет от пульта ДУ
Используя инструмент программы «Выделение» я узнал ширину импульсов в миллисекундах и пришёл к выводу, что пульт работает по протоколу, похожему на протокол NEC. У пакета имеется стартовый бит в 9 мс, пауза в 4,5 мс, далее идёт адрес из 2-х байт и команда, ещё из 2-х байт, логическая единица передаётся в течении 2,25 мс, а логический ноль 1,12 мс.
Пример протокола NEC
В общем, благодаря самодельному «осциллографу», я узнал адрес пульта и коды нужных мне кнопок. Как видно на фото с пультом, на фоне валяется пульт от ресивера «Openbox», который я также внёс в программу, для тестов. Пусть будет, всё равно у него оказался такой же протокол NEC.
Схемы ИК-клавиатуры для презентаций
Хотел я использовать «мелочь пузатую» - микроконтроллер ATTiny13, но на практике стало понятно, что его встроенная RC-цепочка сильно «гуляет» по частоте при изменении температуры окружающей среды, и питания, и ещё неизвестно от чего, так то всё работает не стабильно. Это не допустимо для таймера захвата импульсов от ИК-приёмника, который должен работать строго и точно. Пришлось взять микроконтроллер «пожирнее», Tiny26. Он и с кварцем работает, и памяти в 2 раза больше, да и в случае надобности увеличения количества кнопок, выводов у него тоже хватит. Так появилась принципиальная схема. Дроссели играют роль больше перемычек, нежели фильтров.
Настала пора мучить USB-клавиатуру ПК. Я разобрал её, вытащил плату и рассмотрел всё под яркой настольной лампой. В ней есть плёнка с кнопками, плата и USB-провода. Взяв плёнку клавиатуры, и проследил по ней путь от кнопок PAGE UP и DOWN до контактов платы.
Взял за хвост плату клавиатуры и увидел, что дорожки на плёнке привели меня к контактам C13+R7 для PAGE DOWN и C13+R6 для PAGE UP. Подключил платку клавиатуры к компьютеру, замкнул пинцетом найденные контакты. Сработало, значит, не ошибся!
Решил уменьшить габариты платы и убрать ненужные контакты, сделал разметку, проверил, что нужные дорожки сохранены, и давай её пилить.
Было вот так.
Стало так.
Пока пилил, задел контакт ёмкости сверху слева, но ничего, позже припаял её через тонкий проводок. Надфилем допилил плату и вмонтировал на основную печатную плату, которую вытравил с помощью технологии ЛУТ (тут впервые я решил не лудить дорожки, так плата выглядит красивее на мой взгляд). Корпус взял от завалявшегося брелока для поиска ключей. Это который - посвистишь, и он в ответ начинает пикать.
Готовый модуль с ИК-приёмником, подключается по USB к ПК.
Модуль в сборе.
Программная часть
На момент сборки схемы в магазине не оказалось кварца на 4МГц, пришлось брать на 4.096МГц, зато частота кратна 8, что немного облегчило мне процедуру расчёта скорости работы таймера захвата, который работает ровно на 16 кГц. В принципе, разность частоты составляет всего 2,4%, что теоретически позволяет использовать кварц на 4 МГц (в Proteus всё прекрасно работает на обоих кварцах).
В любом случае, проверить это на практике я уже не смогу, а подогнать таймслоты всегда можно используя исходник.
Для этого в начале программы есть макросы соотношения микросекунд на 1 единицу (62.5 us / 1):
//временные пороги импульсов от ИК датчика
#define START_IR_MAX		224	// 14.0ms (62.5us / 1)
#define START_IR_MIN		208	// 13.0ms
#define BIT_IR_MAX		40	// 2.875ms
#define BIT_IR_MIN		30	// 1.625ms
Также ниже прилагаю файлы демонстрационного стенда на Протеусе, там для наглядности работы эмулирован пульт ДУ и ИК приёмник.
Немало времени я потратил на обработку команд от пульта, которые сыпятся пачками, если держать любую кнопку, и в итоге решил поставить задержку на 240 мс между отправкой компьютеру команд на переключение слайдов. Задержку можно сменить в начале программы:
//интервал между импульсами отправки команды компьютеру
#define KEY_SPEED 120 //интервал в мс * 2 (120*2=240мс)
Программа занимает всего 28% флеш памяти. Все строки исходного кода прокомментированы.
Фьюзы настроены лишь на тактирование от внешнего кварца, остальные фьюзы заводские.
К сожалению, какие именно фьюзы надо выставлять, касаемо тактирования от кварца, привести я не могу, т.к. использую для прошивки программу AVR Studio 4, а в ней есть готовые варианты источников тактирования.
Но думаю это не так критично.
Наладка устройства
Наладка заключается лишь в перекомпилировании исходника под свой пульт, который у каждого разный, для этого в конце программы есть условный оператор «if», который и отвечает за фильтрацию команд. Печатная плата начинает работать сразу после подключения к компьютеру.
//проверка адреса команды от ПДУ
if((temp[0]==193 && temp[1]==170) || //ПДУ от проектора
 (temp[0]==64 && temp[1]==64)) //ПДУ от openbox hd-1
 //была нажата кнопка PAGE_UP или UP на ПДУ
 if((temp[2]==208 && temp[3]==47) ||
 (temp[2]==97 && temp[3]==158) ||
 (temp[2]==13 && temp[3]==242)) //97/158//13/242
На момент тестирования устройства, я долго недоумевал, почему при точном расчёте времени таймера захвата, ИК-приёмник срабатывал через раз. Как я не бился, всё никак. Оказалось, у меня настольная лампа оборудована лампочкой дневного света, и она, заррраза, мерцает! Тем самым, свет от неё попадая на ИК-приёмник, создавал в нём помехи, ведь технология передачи сигнала от пульта до ИК-приёмника использует несущую модуляцию в диапазоне 36-40 кГц. Не хилый такой подводный камень!
🎁Прошивка для заливки (hex)  865 b ⇣ 21
🎁Программа в CodeVision AVR 3.12 (исходники)  75.68 Kb ⇣ 23
🎁Демо проект для опытов в Proteus v8.4 SP0  46.36 Kb ⇣ 22
🎁«Осциллограмма» в mp3-файле (открывать в любом аудиоредакторе)  469.09 Kb ⇣ 20
🎁Печатная плата в SprintLayout v6.0  22.43 Kb ⇣ 28
Заключение
Как ещё можно использовать ресурсы применённого микроконтроллер? Можно было добавить функцию обучения, дабы принимать команды от почти любого пульта и помнить его адрес + коды команд. Но, разнообразие пультов огромно и протоколы у многих собственные. На такую функцию у меня ушло бы много времени, а меня поторапливали, и я отдал устройство в работу. Да и пультов у меня дома всего пара: нечем и не на чем всё это дело проверять.
Но мой проект изначально был нацелен на одну конкретную задачу, которую он целиком выполняет: теперь лектор сам листает презентацию в нужный ему момент. Нажатие кнопок на пульте вызывает отрабатывание нажатий кнопок «PgUp» и «PgDn» клавиатуры ПК.
А ещё проект несёт учебный характер, код закомментирован, а кнопки клавиатуры ПК вы можете выбрать сами.
На этом всё. Благодарю за внимание!
Статью одобрили 38 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Модули микшерного пульта. Мартиньяк Ф.... Мартиньяк Филлип. Модули микшерного пульта. Перевод с фр. — М. ДМК-Пресс, 2002г. 144 с; ил. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Портативный анализатор ИК сигналов «IR-master»... Каждый радиолюбитель сталкивающийся с применением в своих конструкциях дистанционных пультов...
Схема на Датагоре. Новая статья осциллограф с1-68... Выкладываю обещанное на форуме полное техническое описание и руководство по эксплуатации...
StalKer-NightMan
maddiego
dimon5000
ilyap
Владимир
