Кухонный комбайн Morphy Richards 48980 - как искать схемы в Интернете?
📆18.06.2024   ✒️Lexa848   🔎190   💬2
Здравствуйте.
Приобрёл через Авито кухонный комбайн Morphy Richards 48980, думал починю.
Поломка: не работал двигатель.
Есть маленькие навыки в электроиеханике, учился в техникуме.
Заменил конденсаторы литий-ионные наверное, есть esp тестер, я их выпаял и убедился, что ёмкости не соответствуют.
После замены всё заработало, но обороты были безумные со старта.
Итог перестала вновь работать схема.
Проверял таходатчик: выпаивал и собирал схему из светодиодов, работает.
Научите искать схемы приборов интернете, или это невозможно ?
Писал в поддержку производителя, ответили, что это коммерческая тайна.
Вся плата работает на u211b.
Есть вариант включения работы импульсом.
Мотор недвижим, помогите разобраться.
Смотрел по даташиту, так там стоят другие конденсаторы, другого вольтажа.
Да и развязка отличается от моей платы из-за импульса (если крутишь в обратную сторону ручку регулировки, то включается импульс, т. е. на силу крутит без регулировки, так на многих блендерах).
Мотор если что на 600 ватт.
Статью одобрили 0 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Сварочный инвертор на 160 Ампер, косой мост по следам Barmaley... Ребята, всем привет! Давайте сегодня, с одобрения Игоря, замахнемся на силовую электронику в...
Схема на Датагоре. Новая статья Портативный анализатор ИК сигналов «IR-master»... Каждый радиолюбитель сталкивающийся с применением в своих конструкциях дистанционных пультов...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 17. Универсальный ЦАП на три источника на базе пары PCM1794... Универсальный ЦАП на три источника на базе пары PCM1794. Когда берешься за изготовление очередного...
Схема на Датагоре. Новая статья Поиск в Интернете технической информации по электронным компонентам... Автор: Евгений Звонарев, КОМПЭЛ Кто не знает, в какую гавань плыть, для того не бывает попутного...
игорь джан
Lexa848
