Полное восстановление винил-корректора УПЗ-15 при реставрации усилителя Радиотехника У-101
📆18.12.2010   ✒️Valdemarus   🔎55.372   💬22
Принесли мне как-то на реставрацию усилитель советского производства «Радиотехника У-101». Прошу не смеяться и не пинать – у каждого свои запросы, пристрастия и финансы. Внешний вид – идеальный, однако фонит один канал (возраст сказывается), нет индикации рабочего канала и полностью отсутствует в наличии (на плате) модуль для подключения магнитного звукоснимателя УПЗ-15. Человек слезно попросил отремонтировать, и, в связи с возвратом моды на винил, поставить усилитель корректор.
С ремонтом двух первых поломок особых трудностей не возникло – ситуация типична для многих усилителей, и на этом останавливаться не будем. Скажу только одно, что после полной конечной настройки и регулировки всего усилителя с помощью генератора и осциллографа, оный «запел» достаточно достойно. Пришел к выводу: при точной настройке напряжений согласно заводской схеме – усилитель раскачивает колонки S-90 (опять же «made USSR”) до звона оконных стекол малогабаритной квартиры.
Проблема возникла с усилителем – корректором
В Интернете схем разных много, но, не мудрствуя лукаво, решено было повторить заводскую схему УПЗ-15 (реставрация должна быть максимально приближена к оригиналу). Все бы ничего, но печатной платы в документации к усилителю нет, да и в Интернете народ, в основном, советует этот модуль выкинуть из-за наводок (которые, кстати, в законченном усилителе при должной экранировке и разводке, отсутствуют – все-таки в СССР инженеры не пальцем делались, тем более на Рижском радиозаводе, что приравнивалось почти к загранице).
После некоторых размышлений и ковыряний в гараже на свет был извлечен блок СК-Д-24 от старого цветного телевизора, корпус и разъем которого в аккурат подходил по месту в реставрируемый усилитель.
Железо было быстро отделено от платы, пролужено вновь, на длинной плоскости торца вырезано отверстие под разъем (раньше он находился на коротком торце для вертикального расположения блока). И под размеры периметра развелась печатная плата оригинального УЗП-15 в Layout (файлы схемы и платы прилагаются.).
В принципе и все
Что получилось видно на фотографиях (сфотографировать блок в корпусе забыл, а усилок уже отдан радостному хозяину).
Материал будет полезен узкому кругу паяльщиков, столкнувшимся с подобной проблемой, и чтоб вновь не изобретать велосипед….
Фотки
Схема и плата в Layout
🎁sxema.djvu  33.38 Kb ⇣ 380
🎁razvodka.zip  19.08 Kb ⇣ 233
Статью одобрили 30 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья осциллограф с1-68... Выкладываю обещанное на форуме полное техническое описание и руководство по эксплуатации...
Схема на Датагоре. Новая статья Генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) на триггерах Шмитта К561ТЛ1, CD4093... Описываемый генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) и осциллограф позволят быстро и наглядно...
Variator
Godin0104
shaytan
basilevscom
z.wadim
bez_
GangstaNation
Deimon
Valdemarus
Cherep
bez_
зензубель
Valdemarus
Godin0104
bez_
