Цифровой ревербератор для рок-группы. Рэтро!
📆24.09.2008   ✒️Valdemarus   🔎22.618   💬2
Цифровой ревербератор для рок-группы. Рэтро!В давние-давние советские 90-е, когда я еще играл в рок-группе и Украина еШо была республикой, в прекрасном городе Одесса размещалась фирма «Эликон». Вышел на нее я, читая столь уже почтенный по возрасту журнал «Радио». Фирма эта высылала , как это сегодня принято называть КиТы, т.е. конструкторы.
Работал я тогда на заводе полупроводниковых приборов и недостатка в микрухах не ощущал, а посему выписал кучу всякой документации без деталей. Фирма «Эликон» четко все прислала – «кидалова» тогда еще не было!!!
В числе прочего выписал я и схему цифрового ревербератора.
Сразу же ее и собрал для нашей рок-группы. Где сей девайс сегодня – не знаю, возможно уже погорел, либо кофе залили. Но недавно решил вновь тряхнуть стариной, ибо рассыпуху брал на два комплекта сразу. Чего получилось – смотрите…
Для тех, кто будет повторять
Звучание устройства даже ОГО-ГО! Я сам не ожидал. Главное точно все настроить по осциллографу, дельта-модуляция однако. Добавлено ступенчатое переключение задержки-грубо, путем простого добавления микросхем памяти.
Конечно, сегодня можно ревер и на одном специализированном чипе сделать, спорить не буду. Но этот чип еще достать нужно, да и стоит он не кисло. А тут…
И еще очень хотелось хоть чуть-чуть вернуться на двадцать лет назад, когда (цитата): «не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель – вор!» Сей перл выдал талантливый инженер Саша Попов (кстати, и в жизни очень замечательный человек).
Ну, лирики хватит, к делу.
Документация в зипованном файле (формат pdf).
🎁reverberator-jelekon.zip  1.05 Mb ⇣ 260
Обещанная печатка
За качество не пинайте! Вес файла то же великоват (Прим. Датагора: да был зело великоват.Теперь порядок!), но так лучше для просмотра на ПК.
В далекие времена начала 90-х даже ксерокс был большой редкостью. Поэтому плату просто отсканировали с двух сторон и обвели по горячим следам ручкой.
Сканы в высоком разрешении:
🎁hi-res.rar  1.28 Mb ⇣ 137
Однако по этому «эскизу» были сделаны ряд печаток, и моя в том числе. ЛУТ тогда не была известна.
Как мы рисовали эту двухстороннюю печатку
Рисовали набором обрезанных медицинских иголок, насаженных на стержень от шариковой ручки, плюс на трубочку одевалась груша от одеколонного пульверизатора (как в парикмахерской) для создания избыточного давления. Лак брался обычный для ногтей (без блесток), выдувалось в него парочка чернил из тех же стержней для создания густоты и темного цвета. Консистенция подбиралась добавлением ацетона. Лак не должен был растекаться при нанесении на фольгу, а оставаться эдаким тонким валиком. Толщиной игл выбиралась толщина дорожек. Естественно для проведения линии между ножек микрух бралась тонкая игла и лак пожиже. Огрехи после высыхания подчищались той же мед. иглой, только толстой и новой. У нее скошенный край острее любого шила!
За время моей работы таким методом были изготовлены пилотные экземпляры даже таких плат, как микропроцессорные комплекты 580 серии (многие еще помнят, наверное) куда крупнее и сложнее данного ревербератора.
Конкретно про данный вариант. Изображение, понятно, отсканировано один к одному. Распечатываем обе поверхности в масштабе 2:1, чтоб рисовать было полегче. Я вдобавок вывел на монитор и увеличил для просмотра тонких мест, видно все чудесно. Рисуем, кто как умеет. Правда без навыка будет тяжковато. На плате есть пара глюков, где уж не помню, и если своих не добавите при разводке (что вполне вероятно), то потом исправите разрезанием дорожек и пропайкой «как надо» тонким проводом МГТФ. Сквозные переходные отверстия пропаиваем отрезками выводов радиоэлементов. Следите за качеством пайки, холодный и «дребезжащий» контакт можно искать дольше, чем изготавливаешь саму плату. Сам бодался не раз!
При настройке все глюки в разводке легко вытягиваются просмотром на осциллографе. Не коротите только питание!!! Красиво бахает.
Не поленитесь, потратьте вечер, и после сборки проверьте по принципиальной схеме все дорожки под лампой или хорошим фонариком. От ошибок никто не застрахован.
Оговорюсь сразу — само собой при таком методе изготовления устройство не заработает. Плата ведь кустарного производства. Без опыта, наличия генератора, блока питания с аварийным ограничением, осциллографа и маломощного паяльника (т. е. без нормального рабочего места) браться за изготовления платы сложностью выше среднего (не обязательно этой) не рекомендую.
А если еще в процессах, происходящих в схеме слабо разбираетесь, затея превратится в пустую трату времени и нервов. Не обижайтесь, я не умничаю, просто это подтверждает практика.
Для особо усидчивых можно предварительно порекомендовать использовать изображения сторон платы в качестве подложки какой-нибудь программы по разводке печатных плат и сделать качественный макет для ЛУТ.
Народ и я скажут только спасибо. Мне, уж извините, катастрофически не хватает времени. Да и для изготовления единственного экземпляра такой подход мне не удобен. Всем удачи, аккуратности и терпения.
На вопросы, по возможности, отвечу.
Калинчук Владимир Геннадьевич
Кабардино-Балкария, г. Прохладный.
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Расчет транзисторных усилителей звуковой частоты. П.А. Попов... Расчет транзисторных усилителей звуковой частоты. П.А. Попов. МРБ 378, 1960 год...
Yuri_Scaut
