В предыдущей статье я рассказал о работе с цифровыми ресиверами, теперь пора перейти к другому захватывающему занятию – стыковки этих ресиверов непосредственно с ЦАП-ами.
Описание DIR9001 в составе готового ЦАП-а я уже приводил, поэтому этот момент я опущу, чтоб не повторяться.
Продолжу повествование описанием работы с продуктом Wolfson Microelectronics – WM8805 и WM8740.
А также далее в программе – связка WM8805 и AD1853 от Analog Devices.
Пойти чьим то пройденным путем или попробовать самому? В конце концов решено было разбираться самостоятельно во всем. Что такое WM8740? Перед глазами был даташит, и увлекательные параметры. Больше ничего. И если про WM8805 или его собрата 8804 еще можно найти шальные описания в сети, то про WM8740 практически ничего нет.
Ладно, не привыкать нам наступать на грабли и набивать шишки, разберемся.
↑ Стерео ЦАП WM8740 – 24 Бит 192 кГц
Задача формирования правильного выхода сильно упрощается – меньше нужно ОУ на выходе, меньше пассивки. Примерно так это выглядит:
WM8805 преобразует SPDIF сигнал в I2S, который подается на соответствующие входы WM8740.
Режим 8805 (из даташита):
7 pin – Hardware Mode.
В этом режиме 5 и 8 ноги задают формат выходных данных, 5 нога попутно является индикатором состояния.
Немного про режим 8740 (из даташита)
24 pin – Hardware Mode.
23, 28 pins– I2S 24бит.
26, 27 pins – Deemphasis OFF.
Все эти режимы могут выбираться в любом порядке – не перезагружая микросхему. Но я решил остановиться на этом варианте. 21 нога – «zero detect». Когда на вход ЦАПа приходит 1024 «нулевых» семпла, сигнал на этом выводе переходит в состояние лог 0 – зажигается светодиод.
Эта схема может быть использована для отключения выходов в паузах. В реальности, каких либо помех и шумов не замечено, поэтому выведена только индикация. Кстати это единственный юзанный мной ЦАП, где «zero detect» инверсный по умолчанию. У других ЦАП-ов это выход логической единицы в активном состоянии.
Выходной сумматор на одном сдвоенном ОУ, далее буферный ОУ для наушников. Конденсаторы С30 и С31 были заложены на случай постоянки на выходе сумматора – потом были выкинуты.
Схема и описание БП даны в статье «Поделки начинающего цапостроителя. Часть 6. Модернизация!», но в принципе для работы устройств требуется +/-18-20В для «аналога» и +5 (стабилизировано) для питания ресивера и цифровой части ЦАП-а.
Последние приготовления перед установкой микросхем – проверка на отсутствие «соплей», работа стабилизаторов.
Запаиваем микросхемы и на старт!
Как ни странно, все даже запустилось, дым не пошел… Осталось согласовать форматы на железе, подбором режима WM8805. Заодно и разобраться с работой индикации.
Оказывается вся индикация завязана по принципу «логического или». Достаточно одного светодиода.
Дуэт двух «волчат» оказался довольно неплох. Конечно это не РСМ1796, но звук хорош. Замена ОУ в сумматоре особого влияния на звук не оказывает, видимо сказывается Кг у ОРА544, который довольно высок на малых мощностях. В принципе вполне юзабельно!
Пока слушаем WM8740, подумаем куда применить еще одну WM8805. Как я уже говорил, DAC и DIR – разные вещи, и дружить их можно друг с другом почти в любом порядке. Поэтому пробуем нечто покруче – AD1853.
Ну в отличие от WM8740 – про AD1853 ходят легенды, причем как всегда настолько разные, что порой трудно понять кто говорит правду, а кто рассказывает сказки. Остается одно – проверить на практике.
↑ ЦАП AD1853 – 24 Бит 192 кГц
Рисуем схему, сверяясь с даташитом.Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Из даташита берем и «выхлоп» - I/U и LPF. Спереди прикручиваем WM8805 в качестве ресивера. Режим работы AD1853 явно не делится на Hard и Soft. Просто стартует она с параметрами, заложенными по умолчанию, и если не требуется управление по SPI, то ноги 3, 4, 5 рекомендуется посадить на массу.
Доступны некоторые другие режимы - ноги 20 и 21 выбирают формат входных данных. По 6 и 7 ноге идет управление 2, 4и 8 кратной передискретизацей входных данных. Неоднозначный итог от прослушивания с разными значениями.
Теперь набьем плату и проверим работу стабилизаторов. Я эту процедуру провожу до пайки микросхем, чтоб случайно не спалить их.
А теперь останется запаять микросхемы и запустить все вместе. На плате отсутствуют выходные ОУ ОРА547, которые на момент сборки еще были в пути.
Здесь пришлось повозиться с согласованием формата WM8805 и AD1853, но в результате все заработало.
На схеме изображено текущее положение джамперов. На плате же вешается просто «сопля» на нужную ногу под резистор подпорки. Ну и первое, да и второе с третьим впечатлением – положительное!
Звук конечно приятен, очень хорошо слышно разные ОУ, и здесь ВВ проиграл AD. AD823 оказался лучшим из имевшихся в наличии.
Ну и последний штрих – монтаж ОРА547.
Теперь конструкция завершена полностью.
Говорить что-либо о звуке почти бесполезно, тем более сравнивать два разных по классу устройства.
Как я уже говорил наверное, токовый выход мне нравится больше, так как дает возможность поиграть ОУ на выходе, подобрав лучший вариант под свои предпочтения.
У WM8740 этого сделать нельзя… Ну а AD1853 показала себя с очень хорошей стороны.
Схемы и платы здесь:🎁wm8805.rar 184.68 Kb ⇣ 355
В продолжении серии:
Asahi Kasei Microelectronics и кое что еще…
С уважением, Алексей
YouTube
